Concepto: Estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo
Nivel de dificultad: Intermedio
Algunos objetos de complemento de Vectorworks, como ventanas, puertas y gabinetes, proporcionan acceso a la funcionalidad estilo de objeto de complemento y a catálogos de fabricantes. Para estos objetos, la interacción entre estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo puede ser compleja.
Las siguientes guías son útiles al crear un estilo de objeto de complemento en base a un elemento de catálogo.
Estilos de objeto de complemento basados en elementos de catálogo son creados de manera más fácil desde un objeto de complemento sin estilo, según lo descrito en Estilos de objeto de complemento personalizado con opciones de catálogo.
La selección de un elemento de catálogo de objeto de complemento está vinculada a la funcionalidad del estilo de objeto de complemento. Elementos de catálogo individuales no pueden ser seleccionados usando el Administrador de recursos o el Selector de recursos ya que un elemento de catálogo no puede ser especificado para un objeto sin estilo. Cuando selecciona una categoría de catálogo (por ejemplo, puertas de acceso residencial Andersen) desde el Administrador/Selector de recursos, un elemento predeterminado de ese catálogo es usado para definir el estilo. Luego, el estilo debe ser editado, pero esto no se puede hacer desde el cuadro de diálogo Configuraciones; especifique el elemento de catálogo editando el estilo según lo descrito en Editar estilos de objeto de complemento y Estilos de objeto de complemento personalizado con opciones de catálogo.
Típicamente, cuando un estilo de complemento es definido por un elemento de catálogo muchos parámetros son configurados por catálogo para reflejar las especificaciones del elemento de catálogo del fabricante; estos parámetros no pueden ser editados por el usuario.
Un elemento de catálogo del estilo de objeto de complemento en sí puede ser configurado por estilo o por instancia. De esta manera, puede bloquear todos los objetos de un cierto estilo dentro del mismo elemento de catálogo, o puede bloquear ciertos parámetros por catálogo, pero permitir que el elemento de catálogo en sí cambie.
Un ejemplo de uso del elemento de catálogo configurado por estilo es un proyecto que requiere que todas las ventanas de un estilo dado usen el mismo elemento de catálogo. Este proporciona más control y una gestión más fácil para múltiples ventanas del mismo tamaño y tipo.
Un ejemplo de uso del elemento de catálogo configurado por instancia es un proyecto que requiere que gabinetes de un estilo dado usen diferentes elementos de catálogo para permitir que gabinetes de diferentes tamaños sean especificados. Esto proporciona menos control a nivel de estilo, pero más flexibilidad para cada instancia.
¿Fue útil esta página?
